求助:传感器
2114|3
 楼主| 流水一溪 发表于 2012-8-23 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手上一个项目,手持光学观测设备,由于功耗不太满意,现在准备用一个办法在设备前装一个传感器,检测有人时候工作,没人时候不工作,很简单。像现在智能手机前置的那个传感器,单反相机都有这个功能,但不知道这个是否也是红外反射式传感器,最好要低功耗型的,求大家推荐个型号。
jjjyufan 发表于 2012-8-24 08:51 | 显示全部楼层
可以找找“热释电红外传感器(简称PIR)”
常规型号有BIS0001 检测是否有人
 楼主| 流水一溪 发表于 2012-8-29 09:38 | 显示全部楼层
多谢哈,请问热释电传感器能做到短距离检测吗,是否有死角?因为我要检测的距离只有6厘米左右,不想要太长了,最多不超过20厘米吧,我这个产品使用的时候眼睛凑上去看目镜,所以传感器装在设备上检测的是设备到人的额头之间大概6厘米的空隙 2# jjjyufan
 楼主| 流水一溪 发表于 2012-8-29 09:44 | 显示全部楼层
:'(想了一下,产品经常在白天夜晚使用,所以光敏不能用;红外反射试了一下6厘米距离又太长太耗功耗;现在手上没热释电没尝试;没招了。。。
