运放电路分析
5484|27
 楼主| loy357lzc 发表于 2012-8-24 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮分析这个运放电路,Singal_In是带2.5偏置,幅度从1.5V到3.5V的信号,Singal_Out输出是什么样的。Singal_Out 需要得到0-5V的信号应该怎么设计。
maixy 发表于 2012-8-24 11:36 | 显示全部楼层
因为有隔直电容
出来的信号没有偏置
且正相放大成Vpp=4V
youimiss 发表于 2012-8-24 12:03 | 显示全部楼层
此电路将输入信号中的交流成分放大2倍
xm_smallp 发表于 2012-8-24 15:25 | 显示全部楼层
和LZ一样,想了解!!!!
mytempid 发表于 2012-8-24 15:33 | 显示全部楼层
输入端电容缺少充放电回路
yudancing 发表于 2012-8-24 16:27 | 显示全部楼层
单电源+5V供电,输出饱和要考虑
sunmax 发表于 2012-8-24 16:39 | 显示全部楼层
输入端电容缺少充放电回路
rockzone 发表于 2012-8-24 17:12 | 显示全部楼层
很明显这是个错误电路,信号输入电容隔离后,运放没有直流回路,应该在电容后加一个偏置。
magic_yuan 发表于 2012-8-24 23:55 | 显示全部楼层
8# rockzone
8楼说得对。
   该电路没有直流偏置,输出将饱和。
westmas 发表于 2012-8-25 07:50 | 显示全部楼层
这个电路会饱和,不能输出负电压
我爱罗1991 发表于 2012-8-25 20:46 | 显示全部楼层
注意单电源供电和双电源供电运放接法不同,8楼正解
tog10 发表于 2012-8-26 12:39 | 显示全部楼层
运放的3脚得到的是一个幅度在正负1之间的信号,根据运放的性质,信号u2=信号u3,又可知i2=i1,u2/r816=uout/(r818//c814)。单电源供电运放其输出可以基本接近电源的幅度。
ttddd 发表于 2012-8-26 16:53 | 显示全部楼层
:victory::lol
xiaox314 发表于 2012-8-26 20:30 | 显示全部楼层
:loveliness:谁画个正确的图
nm2012 发表于 2012-8-27 11:15 | 显示全部楼层
如果没有放电回路会怎么样呢? 5# mytempid
yanwen217 发表于 2012-8-27 12:57 | 显示全部楼层
单电源同相输入交流放大,同相端和反相端都要给个直流偏置,否则就会有半周信号被吃掉,隔直电容后面的接法可以参考下面电路:
偏置取2.5V的话分压电阻取相等值即可。
鸟鸟 发表于 2012-8-27 13:10 | 显示全部楼层
单电源 反相输入交流放大呢?
同相端和反相端  要不要都给个直流偏置?
为什么?
yanwen217 发表于 2012-8-27 14:11 | 显示全部楼层
单电源,反相输入的话,只需要在同相端给个直流偏置即可。
因为负半周信号是可以通过反馈臂传到输出,不会被反相端内部钳位吃掉,但输出却只能在GND电源轨之上,故需要在同相端给直流偏置电压抬升中心点,使负半周信号完全在GND之上。
鸟鸟 发表于 2012-8-30 00:19 | 显示全部楼层
120699
偏置取2.5V的话分压电阻取相等值即可。 ...
但是这个图只需在同相端加入偏置就行了,为何?
