内部EEPROM的寿命太短怎么办
4852|13
jinpaidianzi|  楼主 | 2012-8-24 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY8C24423的芯片内部可以用Flash模拟为EEPROM使用.但是其有严格的擦除和写入时间要求,芯片的擦除和写入寿命小于等于10次,竟然是10次,这么少,大家有方法应对吗?
jinpaidianzi|  楼主 | 2012-8-24 20:23 | 只看该作者
最要命的是还是在室温条件下
acer4736| | 2012-8-24 20:33 | 只看该作者
解决问题的难点:校正温度传感器误差不现实,生产量太大使用外部温度传感器也不可能,成本太高
gexingyouxian| | 2012-8-24 22:22 | 只看该作者
一般情况下,不要将FLASH当EEPROM用,也不要将EEPROM做RAM用。
yangguangaisha| | 2012-8-24 22:31 | 只看该作者
尽管按楼上可以这样使用,但实际上存在问题,寿命和操作时间最突出。因此只适合个别的,如只放一个固定的表格,或不会“频繁”操作使用的情况。
G21372| | 2012-8-24 22:39 | 只看该作者
我的理解:温度设置正确的时候寿命的确很长.但是温度不正确的时候(误差20度)寿命太短.
u880| | 2012-8-24 22:44 | 只看该作者
在常温下PSOC flash的块擦写寿命可达4万次,如果采用滚动写入算法寿命还要增加,
huigoushang| | 2012-8-24 22:48 | 只看该作者
问题的关键在于擦写时必须保证电源的稳定性
supreme42| | 2012-8-25 11:29 | 只看该作者
不可能10回吧,有这么挫的芯片?一般EEPROM都能10万回以上的。
Go_PSoC| | 2012-8-27 18:52 | 只看该作者
楼主看错了吧
sishangcine| | 2012-8-27 22:58 | 只看该作者
十次不太可能吧,这么少谁都不会接受的。
zgsxhzac| | 2012-8-27 23:13 | 只看该作者
:L 肯定是看错了
shibalihuandao| | 2012-8-27 23:15 | 只看该作者
还是都回去看看datasheet再回来讨论吧
meishizhaoshi| | 2012-8-27 23:20 | 只看该作者
晕,竟然没有搜到,看来不能在这随便说话了。
