[protel] AD原理图转Orcad原理图问不成功
17165|13
 楼主| k8k8 发表于 2012-8-24 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
试着把以前用AD9画的原理图导入Orcad上面,在网上查找了基本上都是一下方法:
1、用AD打开project文件,如果是只有sch文件的建立project文件
2、在project上选择另存为orcad的DSN格式,保存。
3、然后用OrCAD软件打开。
当我用OrCAD Capture CIS16.5打开时,等了好久也打不开,软件就死掉了,试了很多次,也不好用,在网上看到也有人导入成功。这里有人导入成功的吗?请指导一下,谢谢啦!还有个问题就是AD9的原理图库是否能导入到orcad里面呢?非常感谢!!!
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-24 23:49 | 显示全部楼层
:L重复了。
forgot 发表于 2012-8-25 09:18 | 显示全部楼层
楼主你的办法是对的
你说的死机可能是你的文件太大,或者说是因为里面包含了一些特殊字符之类的
原理图中你尽量不要用汉子之类的特殊字符,ORCAD最好用16.0以上的版本
如果还是不可以可能和你的软件有关系,还有办法可以把ALTIUM通过PADS translate转PADS的原理图,然后用E—studio工具转为ORCAD也可以
只要原理图能转换,原理图库就好办了,可以把库中的元件放在一个原理图上,然后原理图转换之后再生成库就可以了
我不建议做版本的转换,多少有点小问题,要仔细查看才可以用
 楼主| k8k8 发表于 2012-8-25 16:47 | 显示全部楼层
问题解决啦,转换成功!正如版主所说,原理图里面的东西太多就死掉啦,元件不多说时候,还要等好久才能打开。谢谢啦!!!
forgot 发表于 2012-8-25 16:52 | 显示全部楼层
版本转换还是少用比较好,容易出错 4# k8k8
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-25 23:37 | 显示全部楼层
恭喜恭喜啊
ckcpyongfu 发表于 2014-8-17 15:28 | 显示全部楼层
楼主你的办法是对的
E-studi工具我的电脑WIN7的32位,装了,用不了,为啥呢?
问题解决啦,转换成功!正如版主所说,原理图里面的东西太多就死掉啦,元件不多说时候,还要等好久才能打开 ...
你怎么解决的?
Hu.Te 发表于 2014-9-2 16:33 | 显示全部楼层
小弟我建了个群,主要讨论的是Cadence软件方面的,欢迎大家加入
QQ群:275716194
同时对于PCB的设计有进行讨论,共同进步是我建群的终极目标。
yuanhaididai 发表于 2015-3-23 00:13 | 显示全部楼层
为什么我转换的时候有跳出“在project上选择另存为orcad的DSN格式,保存。”这个步骤,但是保存完什么东西也没看到,是什么原因呢?
mochou 发表于 2015-4-6 10:01 | 显示全部楼层
怎么解决的呢,给大家说下,
6688hyc 发表于 2017-4-2 17:43 | 显示全部楼层
您是怎么转换成功的?
panzhongmou 发表于 2019-6-6 17:53 | 显示全部楼层
yzq13246068880 发表于 2019-6-11 14:21 | 显示全部楼层
