为什么幅值稳态误差可以用PI调节器来消除呢?本质是什么?
8576|4
 楼主| 715811007 发表于 2012-8-25 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么“幅值稳态误差”可以用“PI调节器”来消除呢?本质是什么?
caosong4417 发表于 2012-8-27 09:09 | 显示全部楼层
1# 715811007
楼主,你这样说不科学,PI能不能消除稳态误差跟输入信号及PI的“I”的阶数有关系。例如,输入为阶跃信号,I为一阶,则可消除稳态误差。能消除误差的原理,是因为I(积分作用),从公式上讲,I为1/as(a为常数)。从硬件上讲,I是积分,电容充电到最好会充满的,对于阶跃输入。好好看《自动控制原理》
zjp8683463 发表于 2012-8-27 20:19 | 显示全部楼层
看自控原理的二阶系统阶越响应和稳定性定律
wznpmm 发表于 2012-8-27 21:16 | 显示全部楼层
p 相当于比例控制 单独调节会达到稳态 并且在稳态附近震荡
I 相当于误差积分控制 就是把正负误差加起来 得出最终的误差 然后缩小这个误差 最终就可以达到稳态
 楼主| 715811007 发表于 2012-9-1 20:18 | 显示全部楼层
谢谢大家
Siderlee 发表于 2012-9-1 20:27 | 显示全部楼层
自动控制原理  经典的
