[求助]ST-LINK/V2 不识别问题
25418|16
 楼主| fengye5340 发表于 2012-8-25 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在研究 SMT32F0 DISCOVERY 套件,上面有个ST-LINK/V2  仿真器,刚开始的时候在KEIL-MDK环境下,还能正常使用,后来下载了一个程序后,就无法下载了,发现,KEIL已经识别不到这个硬件了,还有用ST-LINK UILITY 软件也不能喝ST-LINK/V2连接,但是电脑硬件里面能够正常显示,XP能找到驱动,就是无法软件通信了,请问各位高手,这是怎么回事啊,非常感谢!
airwill 发表于 2012-8-25 19:44 | 显示全部楼层
是不是选择的类型不对?
ST-Link (Deprecated Version) 或者 ST-Link Debugger 可以用.
fxw451 发表于 2012-8-25 20:11 | 显示全部楼层
硬件配置对不??看看device
渤海三叠浪 发表于 2012-8-26 09:42 | 显示全部楼层
驱动版本   的问题 。新软件 可能不支持老的驱动版本了  你可以在安装文件下用老版本替代,另外还需要修改tool.ini
说句话可能你不爱听   你对编译环境可能不太熟悉 。
你可以查查老的帖子 可能有相关的操作
58180698 发表于 2012-8-26 12:24 | 显示全部楼层
呵呵,我之前也出现过这个问题,原因是我在程序里配置为GPIOA_PIN_14,GPIOA_PIN_13为输出 。
GPIOA_PIN_14,GPIOA_PIN_13为SWD通讯IO口。
具体的解决方法参考:http://zhyong319.blog.163.com/blog/static/6857205201276105311857/
dfsa 发表于 2012-8-26 15:26 | 显示全部楼层
感觉应该是选择的类型不对
无冕之王 发表于 2012-8-26 15:37 | 显示全部楼层
可以试试5楼的方法
yybj 发表于 2012-8-26 15:46 | 显示全部楼层
记得以前讨论过,LZ可以查查相关的帖子
 楼主| fengye5340 发表于 2012-8-27 09:36 | 显示全部楼层
在KEIL-MDK里面的device找不到设备,我以前用的时候没问题,后来,我又借了别人的一块板子,那个板子正常,说明我的板子ST-LINK/V2确实无法通讯了,感谢各位大侠的指点!
 楼主| fengye5340 发表于 2012-8-27 10:09 | 显示全部楼层
:感谢5楼的大侠,问题已经解决了!谢谢;P
yinyangdianzi 发表于 2012-8-27 12:41 | 显示全部楼层
不管三七二十一,,刷固件再说
myic200610 发表于 2013-8-6 17:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
trumpxp 发表于 2013-8-6 19:25 | 显示全部楼层
硬件配置问题   也有可能   楼主   这个   需要一步一步的排查
trumpxp 发表于 2013-8-6 19:26 | 显示全部楼层
静下心来   慢慢查找   问题   一定可以解决的   相信自己
tommorrow 发表于 2017-6-11 10:03 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,想请问下是怎么解决的?
捉虫天师 发表于 2017-6-11 19:09 | 显示全部楼层
先安装驱动,很容易驱动起来,如果不行,进入设备管理器看看有没有。是不是缺少驱动。
Qcupid 发表于 2020-6-5 15:42 | 显示全部楼层
GPIOA_PIN_14, ...
我来挖坟了,具体怎么操作可以说一下么,连接无权访问了
