PIC单片机配置位
2434|1
 楼主| 我爱罗1991 发表于 2012-8-25 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVP_OFF 和 FOSC_HS这两个配置位是神马意思?用的是PIC16F877。在哪里可以查到?
airwill 发表于 2012-8-25 19:35 | 显示全部楼层
查数据手册哪.
CONFIGURATION WORD (ADDRESS 2007h)
bit 7
LVP: Low Voltage In-Circuit Serial Programming Enable bit
1 = RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled
0 = RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming
bit 1-0
FOSC1:FOSC0: Oscillator Selection bits
11 = RC oscillator
10 = HS oscillator
01 = XT oscillator
00 = LP oscillator
就是说的这里的设置. 具体 LVP_OFF 和 FOSC_HS 的定义, 可以看你的编译器里的定义了.
