新手 有个问题想请教各位大哥
2055|6
 楼主| luckyfcc 发表于 2012-8-25 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想给OP-07调理电路加1V和1.5V高精度偏置电压,用来调整传感器输出信号至合理的值来采AD,想用AP1534进行DCDC转换(用12V转),看了datasheet里的VFB是反馈电压,请问这个电压我怎么计算?下面是参考电路 谢谢
不亦心 发表于 2012-8-25 22:52 | 显示全部楼层
Ra和Rb分你要得到的输出压等于Vfb(Vfb电压基准,IC内部固定的)
jjjyufan 发表于 2012-8-27 09:34 | 显示全部楼层
查手册 确定VFB 固定RB=1.3K 根据截图下方公式 计算RA
FP5139 发表于 2012-8-27 23:13 | 显示全部楼层
flttxlj 发表于 2012-8-28 21:54 | 显示全部楼层
一般都是输出端让电阻分压后,输入到一端为基准电压的放大器中
hndxwxl 发表于 2012-8-28 22:03 | 显示全部楼层
3# jjjyufan
Cc应该是做补偿用的,它的接法为啥是从FB到OUTPUT,而不是到GND呢?有没有相关资料
trevor2011 发表于 2012-11-26 13:51 | 显示全部楼层
这是反馈中引入的零极点的补偿:可以参考http://wenku.baidu.com/view/c3091c7002768e9951e73802.html
