IC的Vcc脚加一去耦电容
5426|18
 楼主| hucady 发表于 2012-8-26 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友:
      我们都知道,在使用IC时(包括运放等),一般都在Vcc脚和地之间加一个去耦电容,并且这个电容也一般较小,0.1uF就行。
      并且这个IC的位置尽可能靠近IC一侧。
     大家能否详细解释一下,这样做的原理,或是它去耦更深刻的理论?或是有什么经验分享一下?
     谢谢大家,我仅抛砖引玉。
 楼主| hucady 发表于 2012-8-26 11:17 | 显示全部楼层
如图所示
xinxin3219 发表于 2012-8-26 12:05 | 显示全部楼层
不一定要0.1U,那是对10M以下的,很多年前沿用下来的习惯,具体数值是根据电路板实际情况来的
shell.albert 发表于 2012-8-26 21:10 | 显示全部楼层
保持电源的稳定、干净,滤除高频噪声,注意电容是有一定的去耦半径的。
youimiss 发表于 2012-8-27 12:03 | 显示全部楼层
在一定频率范围内降低电源的阻抗
zuanze 发表于 2012-8-27 15:48 | 显示全部楼层
曾经看到过的......
yewuyi 发表于 2012-8-27 15:53 | 显示全部楼层
这叫退耦电容,或者去耦电容,顾名思义,就是去除耦合干扰的电容。
对于高速或者沿比较陡的信号,其产生的高频谐波干扰很丰富,通过这个小电容通交流、阻直流的作用,可以把这些高频干扰导入到地,这样可以保护电容两端的电路避免互相干扰作用。
chunyang 发表于 2012-8-27 15:55 | 显示全部楼层
去耦电容主要用于数字电路以及对噪声比较敏感的模拟电路中,因现实中理想器件并不存在,电容的ESL和自谐振频率等参数与高频阻抗直接相关,所以只能用较小容量的电容做高频去耦,同时要求尽量低的环路阻抗和接地阻抗,这是就近布局的原因,同时走线也要符合要求。0.1uF的去耦电容是针对常规数字电路的,敏感模拟电路则要根据工作频率和噪声分布情况进行合理选择,不能简单一律用0.1uF电容应对,关键是理解为什么,以及对器件参数的掌握。
 楼主| hucady 发表于 2012-8-28 21:58 | 显示全部楼层
 楼主| hucady 发表于 2012-8-28 22:00 | 显示全部楼层
7# zuanze
特别感谢youimiss,着资料很全面。
 楼主| hucady 发表于 2012-8-28 22:04 | 显示全部楼层
8# yewuyi
精辟!
 楼主| hucady 发表于 2012-8-28 22:06 | 显示全部楼层
9# chunyang
chunyang老师,很全面!
yuanchsh 发表于 2012-8-29 00:19 | 显示全部楼层
大家讲了这么多,还是没有真正讲到主题上。为什么要这么做,这么做的原理是什么?
 楼主| hucady 发表于 2012-8-29 23:13 | 显示全部楼层
我觉得楼上各位说得已经比较详细了,你再认真看看他们的解释,还是很合理的。
当然,或者你还有什么补充不妨和大家分享下。
14# yuanchsh
 楼主| hucady 发表于 2012-9-18 23:11 | 显示全部楼层
小电容,高频率滤波!
程序金左手 发表于 2012-9-19 09:27 | 显示全部楼层
对于数字器件,,,我都会加一个的。。又不占地方,,
呵呵。。加了总比没加好。。。。。
 楼主| hucady 发表于 2012-10-3 12:25 | 显示全部楼层
获益匪浅
宋业科 发表于 2012-10-6 16:57 | 显示全部楼层
用7414做了个振荡器,没加就不振。这里应该是降低电源高频内阻的。
 楼主| hucady 发表于 2013-1-1 12:35 | 显示全部楼层
经常回来看看老贴,继续有收获
个人签名:它山之石,可以攻玉!
30
