单片机复位问题
4333|27
 楼主| llljh 发表于 2012-8-26 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
liuzaiy 发表于 2012-8-26 13:21 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足
houcs 发表于 2012-8-26 13:30 | 显示全部楼层
是,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
yinxiangh 发表于 2012-8-26 13:30 | 显示全部楼层
哪该炸办?
pangb 发表于 2012-8-26 13:32 | 显示全部楼层
在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
pengf 发表于 2012-8-26 13:36 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
chenjunt 发表于 2012-8-26 13:37 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
supernan 发表于 2012-8-26 13:38 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。
 楼主| llljh 发表于 2012-8-26 13:40 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。
chenjunt 发表于 2012-8-26 13:46 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
ousj 发表于 2012-8-26 13:46 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
dingy 发表于 2012-8-26 13:50 | 显示全部楼层
续流二极管啥问题
不会没接吧
supernan 发表于 2012-8-26 13:52 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
supernan 发表于 2012-8-26 13:56 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
小小猫咪 发表于 2012-8-26 13:57 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...
单片机低压复位吧~~~
zyf部长 发表于 2012-8-26 14:00 | 显示全部楼层
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
 楼主| llljh 发表于 2012-8-26 14:02 | 显示全部楼层
唉,是啊,先结贴了
多谢大家了啊
飞虎黄鹰 发表于 2012-8-26 19:31 | 显示全部楼层
电压不够吧
飞虎黄鹰 发表于 2012-8-26 19:32 | 显示全部楼层
这个问题,不是怎么问题
