[技术求助]
分辨率也是易忽略的ADC技术指标
1811|16
zwll| | 2012-8-26 14:22 | 只看该作者
嗯,可能是最易被误解的技术指标,它表示输出位数,但不提供性能数据。部分数据手册会列出有效位数(ENOB),它使用实际SNR测量来计算转换器的有效性。
supernan| | 2012-8-26 14:44 | 只看该作者
是的,一种更加有用的转换器性能指标是噪声频谱密度(NSD),单位为dBm/Hz或HznV。NSD可以通过已知的采样速率、输入范围、SNR和输入阻抗计算得出(dBm/Hz)。已知这些参数,便可选择一款转换器来匹配前端电路的模拟性能,这种选择ADC的方法比仅仅列出分辨率更有效。
renyaq|  楼主 | 2012-8-26 14:44 | 只看该作者
许多用户还会考虑杂散和谐波性能,这些都与分辨率无关,但转换器设计人员一般要调整他们的设计,使谐波与分辨率相一致。
zyf部长| | 2012-8-26 14:49 | 只看该作者
还有电源抑制(PSR)
测量电源纹波如何与ADC输入耦合,显现在其数字输出上。如果PSR有限,相对于输入电平,电源线上的噪声将仅会受到30至50 dB的抑制。
juventus9554| | 2012-8-26 14:52 | 只看该作者
一般而言,电源上的无用信号与转换器的输入范围相关。
renyaq|  楼主 | 2012-8-26 14:53 | 只看该作者
能举个例子吗?
llljh| | 2012-8-26 14:55 | 只看该作者
如果电源上的噪声是20 mV rms ,而转换器输入范围是0.7 Vrms,,则输入上的噪声是–31 dBFS
llljh| | 2012-8-26 14:56 | 只看该作者
如果转换器的PSR为 30 dB,则相干噪声会在输出中显现为一条–61 dBFS谱线。
zyf部长| | 2012-8-26 14:59 | 只看该作者
嗯,在确定电源将需要多少滤波和去耦时,PSR尤其有用,PSR在医疗应用或工业应用等高噪声环境中非常重要。
yinxiangh| | 2012-8-26 14:59 | 只看该作者
renyaq|  楼主 | 2012-8-26 15:03 | 只看该作者
楼上能详细说说吗?
yinxiangh| | 2012-8-26 15:03 | 只看该作者
例如,如果电源上的噪声是20 mV rms ,而转换器输入范围是0.7 Vrms,,则输入上的噪声是–31 dBFS。如果转换器的PSR为 30 dB,则相干噪声会在输出中显现为一条–61 dBFS谱线。
pangb| | 2012-8-26 15:05 | 只看该作者
对,在确定电源将需要多少滤波和去耦时,PSR尤其有用,PSR在医疗应用或工业应用等高噪声环境中非常重要。
renyaq|  楼主 | 2012-8-26 15:07 | 只看该作者
知道了,先结贴了,多谢大家
coolRFHU| | 2012-8-26 22:41 | 只看该作者
分辨率一般会和采样精度混淆。分辨率是A/D采样的转换位数,比如12位,或是16位的,意思是说可以把输入量程范围内的电压细分为2的12次方,或是2的16次方份,采样精度就是说A/D采样的绝对精度,这和量程选取,A/D芯片本身的噪声都有关系,常见的情况A/D是16位的,由于电路的噪声,实际的精度只有13位或14位。
