对DSP和单片机的时钟还有什么要求
1770|12
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-8-26 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到TI的一篇例程上就是单片机给DSP通过HPI写两个数,之后中断DSP把这两个数相加,再中断单片机返回,这样的简单应用对DSP和单片机的时钟还有什么要求吗?
本人弄这个HPI的好久了,实在是不看不出程序哪里还有问题,都是按照例程一步步走的
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-8-26 15:44 | 显示全部楼层
唯一不同的就是430我用的是DCO时钟,大概1M,DSP的时钟就是外接了一个8M的晶振
司徒老鹰 发表于 2012-8-26 15:44 | 显示全部楼层
问题出在时钟上?
chenjunt 发表于 2012-8-26 15:46 | 显示全部楼层
没什么要求
yinxiangh 发表于 2012-8-26 15:47 | 显示全部楼层
对DSP和单片机的时钟没有要求, 一般DSP的处理速度比单片机快
pangb 发表于 2012-8-26 15:53 | 显示全部楼层
对啊,所以不用担心DSP来不及读写HPI口数据
 楼主| liuzaiy 发表于 2012-8-26 15:54 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
sqcumt123 发表于 2012-8-26 17:15 | 显示全部楼层
应该没什么要求
happybird21 发表于 2012-9-15 08:08 | 显示全部楼层
两个时钟是否一致啊,
hawksabre 发表于 2012-9-16 19:32 | 显示全部楼层
时钟是否一致   频率响应是否及时   或者算法有没有问题   再查查  不过既然是例程  应该没问题   这个有点纠结
shenmu2012 发表于 2012-9-17 11:08 | 显示全部楼层
不管是中怎样,保持HPI总线的两端的时钟频率一致就可以的啦
爱之翼V 发表于 2012-9-18 12:56 | 显示全部楼层
没什么要求,保持HPI总线的两端的时钟频率一致
