这个写法是什么意思?
1385|9
supernan|  楼主 | 2012-8-26 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
houcs| | 2012-8-26 17:40 | 只看该作者
我不是很懂,直接使用P1DIR=;不行?
spark周| | 2012-8-26 17:43 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf呢?
llljh| | 2012-8-26 17:43 | 只看该作者
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
栩栩如生| | 2012-8-26 17:46 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf;等价于P1DIR=P1DIR&0xdf;
houcs| | 2012-8-26 17:46 | 只看该作者
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
yinxiangh| | 2012-8-26 17:49 | 只看该作者
楼上说得对,我补充一下,0xdf的二进制码是1101_1111
所以P1DIR&=0xdf是将bit5设为0,其余的bit都保持不变。
supernan|  楼主 | 2012-8-26 17:52 | 只看该作者
好的, 知道了
那我就先结贴了
