共源放大电路设计
2488|4
问题:我拿到一个NMOS管,只知道其开启电压VT(假设其他耐压什么的都满足要求),却没有其各种特性曲线。然后只知道一个VCC供电电压,这样能设计一个满足要求的共源放大器吗?
设计好一个共源放大器,最重要的就是直流偏置,将VDS偏置在0.5VCC比较好,但是这个步骤是怎么来的?我自己现在就是这样设计的:
第一步:电源电压为10V,管子为IRF840,它的开启电压为VT=3.879V(手头没有小功率MOS管),设计放大5倍的共源放大器,负载为1000K。电路图如下:
第二步:因为我不知道VDS=0.5VCC时,VD的电压是多少,所以先假设VD=0.5vcc=5V(总接近的),那么取偏置电流为1mA,那么RD=5K,那么RS=1k,
VS=1V
第三步:确定栅极偏置电压:令VG=VS+Vt=4.879V,选择R3=51.2K,R4=48.8K,仿真,直流工作点如图:
第四步:可以发现基本符合理论计算,但是问题是VDS还没在0.5VCC处,所以调节R4的值,直到VDS=5V。
结论:尽管貌似设计出符合要求的放大器,但是感觉还是不清晰,特别是令VG=VS+VT有什么依据,有没有步骤能跳过第四步的,直接偏置到0.5VCC的?
调节到VDS=5的时候的参数图
调节到VDS=5的时候的参数图
此时的波形图,已经没有饱和失真了
此时的波形图,已经没有饱和失真了
xinxin3219|  楼主 | 2012-8-26 20:40 | 只看该作者
别沉啊
涛声依旧00| | 2012-8-26 22:00 | 只看该作者
海哥我给你顶一下
xinxin3219|  楼主 | 2012-8-27 12:19 | 只看该作者
yun
youimiss| | 2012-8-27 16:36 | 只看该作者
顶一下
