555定时器用作单稳态触发器的问题
2047|2
 楼主| wangch_sh 发表于 2012-8-26 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看一个555定时器用作单稳态触发器的电路,见附件。
输入的负脉冲通过一个小电容耦合到2脚。我不明白,电容不是有隔直的作用吗?
电压值怎么过去的呢?请高手指教,谢谢!
 楼主| wangch_sh 发表于 2012-8-26 21:00 | 显示全部楼层
忘发附件了。
wjzx111056 发表于 2012-8-26 22:19 | 显示全部楼层
脉冲信号就是在一个周期内有一半时间(甚至更长时间)有信号,即相当于短暂的直流量,而在另一半时间没有信号,这个周期是很短暂的,所以这样在开关通断的瞬间就产生了这个高频的脉冲信号,即短暂在直流量。所以,你负电压值就传到555定时器的2脚了。
