怎么求两个方波上升沿的时间差?
6500|15
 楼主| someonewho 发表于 2012-8-26 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个方波输入到单片机中,怎么写程序,求出这两个方波的第一个上升沿之间的时间差?
求思路,最好有具体的程序
justbybing 发表于 2012-8-26 22:47 | 显示全部楼层
捕获只捕获上升沿就行了
specialfrin 发表于 2012-8-27 00:23 | 显示全部楼层
示波器可以测
haidixibahe 发表于 2012-8-27 00:36 | 显示全部楼层
示波器的误差很大 的,楼主要达到什么样的精度
firstblood 发表于 2012-8-27 08:51 | 显示全部楼层
利用定时器A的捕获功能,捕获上升沿,在捕获中断中读取两次定时计数寄存器的值,然后通过计算就可以得到方波信号的周期啦
shenmu2012 发表于 2012-8-27 12:43 | 显示全部楼层
6楼的讲的是啊,再详细些就好了啊
hawksabre 发表于 2012-8-28 19:28 | 显示全部楼层
通过捕获两次上升沿   调用两次中断   算出两次上升沿之间的时间   这样就可以算出总的周期   呵呵   当然  你也可以捕获下降沿   原理一样
wjzx111056 发表于 2012-8-28 20:01 | 显示全部楼层
我用的单片机 是msp430F149,我是这样做的,我使用定时器A的捕获功能,捕获上升沿,中断服务程序记录脉冲量中读取两次中断时计数寄存器的值,重要的一步是要第一次中断时将溢出计数复位,然后通过计算读出的计时器的值的差值就OK啦!这是我给你的一个思路,如果还不行的话我给你个参考程序。
捡漏王子 发表于 2012-8-28 21:31 | 显示全部楼层
9楼也说的很详细了
jerrycai 发表于 2012-8-28 21:34 | 显示全部楼层
用计数器试试啊??
sqcumt123 发表于 2012-8-29 13:24 | 显示全部楼层
一般是先采集到所有的波形,然后再用波形分析函数来算上升时间
balabalaa 发表于 2012-8-29 13:34 | 显示全部楼层
可以跟着9楼学一下。
dayu1111 发表于 2012-8-29 17:53 | 显示全部楼层
恩  学习了
wjzx111056 发表于 2012-8-29 20:16 | 显示全部楼层
呵呵,大家多交流技术,这样大家都有提高!共勉吧!加油!
msfet 发表于 2016-3-7 16:05 | 显示全部楼层
9楼兄弟  能不能发一份给我
