制好的PCB板如何清洗?
6873|21
 楼主| coolRFHU 发表于 2012-8-26 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
做好的PCB板,运期间焊好之后,板子上留有松香,焊油,怎样才能清洗干净呢?请各位分享你的经验吧!
shing 发表于 2012-8-27 09:38 | 显示全部楼层
用酒精洗。
jjjyufan 发表于 2012-8-27 09:40 | 显示全部楼层
买瓶医用的酒精,弄点**或者棉签,擦擦就好
yewuyi 发表于 2012-8-27 09:56 | 显示全部楼层
哇塞,可千万不要这样啊,至少要用纯净水二次清洗干净。
否则很多元件都会被腐蚀掉的,有严重隐患的。
shell.albert 发表于 2012-8-27 09:57 | 显示全部楼层
1、鞋刷+酒精
2、超声波清洗机+酒精
tyw 发表于 2012-8-27 10:35 | 显示全部楼层
医用酒精是75%的,要买99%以上的纯酒精才行.
一般用洗板水+牙刷清洗
PowerAnts 发表于 2012-8-27 10:49 | 显示全部楼层
我目前是用99.7%的分析纯级乙醇,非常干净。500CC玻璃瓶装,10块钱,与洗板水价格相当,环保。
tzrhuadong 发表于 2012-8-27 10:49 | 显示全部楼层
PCB焊接你就不应该用焊油!清洗用99%的酒精+纯水。
PowerAnts 发表于 2012-8-27 10:54 | 显示全部楼层
别图便宜几块钱就买那种所谓的工业酒精、无水酒精,都混有甲醇,而甲醇的副产物就是甲酸。
 楼主| coolRFHU 发表于 2012-8-27 11:32 | 显示全部楼层
酒精洗过之后,干了以后,板子都发白了。
洗板水加牙刷,洗好之后,整个班子很粘手,而且刷过的纹路也很多。
应该怎么办啊?
forgot 发表于 2012-8-27 11:53 | 显示全部楼层
有专门的洗板水的
PowerAnts 发表于 2012-8-27 12:22 | 显示全部楼层
洗了发白,有两个原因。一是酒精含杂质太多,二是板上的松香还没洗干净,酒精浑发后松香拆出许多微粒,看起来就是白班,松香的熔点很低,用热风枪吹吹就不白了。
chunyang 发表于 2012-8-27 16:06 | 显示全部楼层
自己清洗的话,最好使用分析纯或化学纯的无水乙醇,工序分清洗、1漂洗、2漂洗,这样才能保证无助焊剂残留,漂洗液要干净,尤其是第二次漂洗液,2漂洗废液可用于1漂洗,用废后再用于清洗工序,手工清洗的话务必要使用刷子,牙刷就可以,去买台小型超声波清洗机最好了,同时配合牙刷和两遍漂洗工艺可以实现效果的完美。
自己清洗不建议使用工厂用的洗板水和工业酒精,没有通风设备和防护装具时毒性很大,医用酒精则只能用于清洗工序,不能用于漂洗工序。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1 我很赞同
查看全部评分
dianzi168 发表于 2012-8-27 18:01 | 显示全部楼层
有专门的洗板水呀。或者用工业酒精也可以。但是没洗板水强。 到华强北 的那种卖仪器 工具的那种店面去问他们买。
allenbi 发表于 2012-8-27 18:16 | 显示全部楼层
我们基本都用洗板水   刷完之后用抹布擦擦就 不粘了
qq65411253 发表于 2012-8-27 18:41 | 显示全部楼层
如果不介意丢掉苹果的生意,可以考虑用三氯乙烯。杀伤力暴强,洗后的效果可以让你笑得合不拢嘴。
qq65411253 发表于 2012-8-27 18:43 | 显示全部楼层
另外提醒大家,三氯乙烯对很多塑料有腐蚀作用,比如电源插座、非树脂类的芯片座等等。必要时考虑先清洗后焊接。
xiaohuaxiaohua 发表于 2012-8-27 19:01 | 显示全部楼层
用洗版水刷干净,晾干
PowerAnts 发表于 2012-8-27 20:08 | 显示全部楼层
洗板水溅到我手上,就会发痒,第二天就会出现小水泡。这是好事,让我不去碰这玩意儿。
yuankuo84 发表于 2012-8-27 20:35 | 显示全部楼层
用什么清洗都可以,关键是清洗后要用气枪把污渍吹干净才行,不然的话效果不好
个人签名:理工男,坚持做工程师,心中总有梦想 就在巴布工程师论坛 http://365ele.com/bbs 天天电子商城 www.365ele.com
