求助。。。急啊!!!!
4658|8
 楼主| wg640 发表于 2007-4-20 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, TI, App, etx, ni
DXP中好好的什么错都没有<br />拿去制板那<br />只有99SE的<br />一检查出来很多警告<br />iolation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Net&nbsp;X1&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Warning&nbsp;-&nbsp;Connection&nbsp;to&nbsp;overlapping&nbsp;split&nbsp;planes<br />都像这样的<br />我做的是四层板<br />不知道这样直接制板会不会有问题<br />请知道的大哥给个比较确定的回答<br />谢谢
 楼主| wg640 发表于 2007-4-20 13:52 | 显示全部楼层
在线等
请帮忙
arm000 发表于 2007-4-20 15:36 | 显示全部楼层
你可以在dxp中输出99se格式,然后制版
 楼主| wg640 发表于 2007-4-20 16:20 | 显示全部楼层
我就是这么做的啊
我自己的是DXP的<br />然后save&nbsp;copy&nbsp;as&nbsp;PCB&nbsp;4.0<br />再把这个拿到制板的地方<br />他们用99SE打开<br />一检查就有很多类似警告
arm000 发表于 2007-4-20 16:41 | 显示全部楼层
不知,你自己装99se没有
如果装了,就先自己用99se打开一下,自己解决警告的问题。你的警告好像是电气规则没设置对。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我每次做板子都是先用dxp画好,再转成99se的,自己打开检查再发出去。四层板也没什么问题啊。你试试自己用99se打开看看
 楼主| wg640 发表于 2007-4-20 16:51 | 显示全部楼层
我自己现在也装99SE了。。打开也有问题
能给我个邮箱吗?<br />我发来给你帮忙看下
 楼主| wg640 发表于 2007-4-20 16:53 | 显示全部楼层
我自己实在看不出来是哪错了。。。
xiaoxu_79 发表于 2007-4-20 16:54 | 显示全部楼层
应该无妨!
arm000 发表于 2007-4-21 09:33 | 显示全部楼层
我的邮箱 lp-zhang@zolix.com.cn
