32768的无源晶振怎么四个脚啊?
5674|12
 楼主| xusimail 发表于 2012-8-27 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
32768的无源晶振怎么四个脚啊?这个该怎么用啊
tyw 发表于 2012-8-27 15:07 | 显示全部楼层
allenbi 发表于 2012-8-27 18:33 | 显示全部楼层
无源晶振 我们用过   是做下角第一脚  Vc  ,  右下角是地 Gnd , 左上角 +Vin , 右上角 out  。
Vc :3.3V      Vin :Vc上拉个3.3V   Out:接CLK O/I
无源晶振就是直接供电 就有频率输出   不用匹配电容都可以
dxb_dxb 发表于 2012-8-27 19:57 | 显示全部楼层
没有什么危险的,自己试一下就可以。
    一般是左上电源,右下地,右上是输出。
pa2792 发表于 2012-8-27 21:05 | 显示全部楼层
使用带mark点的那两个脚,另外两个空间做固定用的。
flttxlj 发表于 2012-8-27 21:16 | 显示全部楼层
无源晶振就是直接供电 就有频率输出   不用匹配电容都 ...
大哥,这是有源晶振吧
李富贵 发表于 2012-8-27 21:40 | 显示全部楼层
四脚无源晶振只用过EPSON MC306,你搜下datasheet
ocon 发表于 2012-8-28 02:36 | 显示全部楼层
1、3脚是晶振,2、4脚内部已接外壳。
jlass 发表于 2012-8-28 08:14 | 显示全部楼层
如果是5mm*3mm的封装,1、3脚是晶振,2、4脚悬空。
如果是MC306(或者是差不多样子的),1、2脚是晶振,3、4脚悬空。
具体可参考datasheet
另:别听3楼胡扯
zhaofy521 发表于 2012-8-28 08:52 | 显示全部楼层
听5楼的
jjjyufan 发表于 2012-8-28 09:08 | 显示全部楼层
参考
dianzi168 发表于 2012-8-28 12:57 | 显示全部楼层
贴片的有4个脚的。 两个脚接地 。
石英晶振制造 发表于 2013-1-3 00:02 | 显示全部楼层
无源 32.768KHZ其实也有四个角贴片的 比如:3.2*1.5尺寸(爱普生MC-146等相关封装),其中只有两只脚有用,其余两只脚就在电路板中起固定作用。
