isd1700芯片坏了?
2850|7
 楼主| 1991cjr 发表于 2012-8-27 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在isd1730的spi模式下,写入一个程序后,isd1730就出错了,按录,放音,清除,快进键都没啥反应,而且2脚接的led灯都按同样方式闪,是我单片机的程序把语音芯片的内部程序写乱了?还是芯片坏了?(芯片用不是很多次)
wjzx111056 发表于 2012-8-27 21:32 | 显示全部楼层
ISD1700在按键模式工作时,芯片可以通过 LED 管脚给出信号来提示芯片的工作状态。你在按键时2脚灯的闪烁都不对,如果你的电路在一开始是好的话,而在改变程序的情况下出了问题,那自然就是你程序的问题啊,如果是这样的话就检查你的程序吧!反之则检查你的硬件电路。我传个该芯片在SPI模式下的典型电路。你参考参考。
 楼主| 1991cjr 发表于 2012-8-28 10:45 | 显示全部楼层
2# wjzx111056
能帮我看一下程序不?
 楼主| 1991cjr 发表于 2012-8-28 10:46 | 显示全部楼层
3# 1991cjr
硬件电路应该没问题
 楼主| 1991cjr 发表于 2012-8-30 10:42 | 显示全部楼层
找到原因啦,可能是那程序把地址指针跑到了最后,长按清除键,清除全部内容就可以了
YLGYLG 发表于 2013-4-21 19:19 | 显示全部楼层
请问你那1730程序是什么语言啦,有C或汇编的吗
969813073 发表于 2013-8-7 20:08 | 显示全部楼层
楼主,我用的是1700系列,我遇到同样的问题。但是没有解决
969813073 发表于 2013-8-7 20:11 | 显示全部楼层
楼主,我刚摁了,1分钟,终于实现,谢谢
