PSoC的特点
4143|6
 楼主| sishangcine 发表于 2012-8-27 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC 器件采用高度可配置的片上系统架构用于支持嵌入式控制设计,还可提供相当于现场可编程 ASIC 的闪存器件,而且没有生产周期或 NRE 方面的影响。PSoC 器件将可配置的模拟和数字电路紧密集成,并通过片上微控制器进行控制,不仅可提供更强的设计修改能力,还可减少器件数量。仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,从而可帮助客户节省设计时间、减少板卡空间、降低功耗,同时还能提高系统质量、降低系统成本 灵活的 PSoC 资源使设计人员能够在设计、验证、生产和使用阶段对固件进行修改,从而可以确保产品能够充分满足未来需求。PSoC 这种独特的灵活性可缩短设计周期时间,并在后期阶段继续添加最新的特性增强功能。此外,所有 PSoC 器件均可支持动态再配置,从而使设计人员能在运行中修改内部资源,利用更少的组件来完成给定任务。
就四个字:变革无穷
zgsxhzac 发表于 2012-8-27 23:11 | 显示全部楼层
仅单个 PSoC 器件就能集成多达 100 种外设功能,太牛了
shibalihuandao 发表于 2012-8-27 23:17 | 显示全部楼层
方便设计人员了
meishizhaoshi 发表于 2012-8-27 23:19 | 显示全部楼层
果然不是盖的
wangjinlili 发表于 2012-8-27 23:22 | 显示全部楼层
性能确实很强大,性价比再提升一些就好了
Go_PSoC 发表于 2012-8-29 16:22 | 显示全部楼层
性价比还是不错的,呵呵,单价可能比普通MCU贵,但是省了那么多模拟和数字的东东呢,呵呵
