[技术求助] 电压反馈与电流反馈放大器的区别在哪儿
1948|3
 楼主| sqcumt123 发表于 2012-8-28 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压反馈,指的是与输出电压有关的反馈,
判断方法:如果把输出短路,将没有反馈。
电流反馈,指的是与输出电流有关的反馈,
判断方法:如果把输出短路,将仍有反馈。
应用:
电压反馈与电流反馈,是与具体设计有关的,两者没有特殊的应用场合,即,与外部环境无关。
但是,反馈的种类可以改变输出特性,如输出电阻。这样,在设计电路时注意匹配。
一两研发 发表于 2012-8-28 09:13 | 显示全部楼层
模电书里面就讲这个了
爱之翼V 发表于 2012-8-29 08:45 | 显示全部楼层
电压和电流反馈放大器应用电路的结构一般相同,除了几个关键点
捡漏王子 发表于 2012-8-29 14:05 | 显示全部楼层
最早一版的模拟电路讲解的很详细
