问个菜问题:ccd与cmos的接口输出
3755|4
 楼主| lanmanck 发表于 2007-4-25 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没搞过,正准备用,<br />&nbsp;&nbsp;ccd传感器是不是一般为模拟输出?然后要加一个驱动芯片?<br />&nbsp;&nbsp;cmos传感器是不是一般为数字输出?直接接处理器即可?<br />万望大侠指教。<br />多谢!
shinep 发表于 2007-4-25 11:50 | 显示全部楼层
回复主题:问个菜问题:ccd与cmos的接口输出
CCD&nbsp;输出是模拟信号,通常CCD的扫描时序要用相应的驱动芯片,同时输出的模拟信号要通过专用的图像视频处理芯片如CXD3142后便是视频信号,也可选择数据信号输出.CMOS输出像素的数字信号如(R,G,B).
 楼主| lanmanck 发表于 2007-4-25 16:21 | 显示全部楼层
非常感谢
有没有集成数字输出的ccd模块呢?或者应该有厂家做这种模块的吧?<br />&nbsp;&nbsp;我拆了数码相机,发现ccd可以用ad9943来驱动的,呵呵
yifu0866 发表于 2007-6-5 11:46 | 显示全部楼层
二楼的
二楼的兄弟,是做什么的?如果是做ccd摄像头开发的并且在深圳,认识一下。yifu0866@yeah.net,13242031584
dujiacai88 发表于 2012-6-24 18:51 | 显示全部楼层
CCD 配啥DSP芯片,有没有国产的DSP    价格周期
