压力传感谢器放大电路
4877|21
 楼主| scytrenbin 发表于 2012-8-28 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大侠有用过压力传感谢器的放大电路?
条件如下:
VDD:5VDC,
压力传感谢器双输出,
满量程输出:4mV,
在生产时,能进行零点及满量程校正。
在这里先谢了。
原野之狼 发表于 2012-8-28 09:27 | 显示全部楼层
压力传感器一般都是电桥  后级采用仪表放大器进行放大
或者直接入AD  因为有些AD自带程控仪表放大器
校正采用软件来做
其它一些需要考虑的  比如滤波  瞬态抑制
wangyy608 发表于 2012-8-28 09:29 | 显示全部楼层
进口CS5532...............,ADS1230..............................
国产CS1180...................,HX711........
还有很多单片机集成AD,LCD驱动等
 楼主| scytrenbin 发表于 2012-8-28 10:05 | 显示全部楼层
3# wangyy608
 楼主| scytrenbin 发表于 2012-8-28 10:07 | 显示全部楼层
Wangyy608,你的这些IC太贵了,用不起,谢谢!
我用的MCU本身就有AD,不过只有12位,无法准确检测4mV电压。
 楼主| scytrenbin 发表于 2012-8-28 10:08 | 显示全部楼层
狼兄:
是否有这文面的电路供参考?
原野之狼 发表于 2012-8-28 10:10 | 显示全部楼层
看看3L推荐的芯片的DATASHEET  里面有典型电路
yewuyi 发表于 2012-8-28 10:34 | 显示全部楼层
想省事就用仪表放大器
jyh728 发表于 2012-8-28 15:53 | 显示全部楼层
搜索一下称重放大器,会给你思路的
jingwaner 发表于 2012-8-28 16:42 | 显示全部楼层
INA128+OP07
shell.albert 发表于 2012-8-28 20:10 | 显示全部楼层
4mV?满量程?信号真够小的!
得舍得钱用高级的片子才行!
wuyansky 发表于 2012-8-28 20:28 | 显示全部楼层
建议楼主用AD623或AD627等仪表放大器,很契合此类应用。
我用过,放大电桥输出的小信号效果非常好,就是比较贵,大概要30元左右。
ljhtj 发表于 2012-8-28 21:24 | 显示全部楼层
用AD623等差动放大就不错
dlyt_test001 发表于 2012-8-29 08:22 | 显示全部楼层
如果想用单片机内部的AD,就得自己用运放做一个放大器。
farrtone 发表于 2012-8-29 08:52 | 显示全部楼层
满量程4mv,12位肯定不够的,可以考虑AD7731里面有测压力的介绍。。。
sharpxcb 发表于 2012-8-29 09:16 | 显示全部楼层
选用Sonix SN819/29系列MCU,自带AD PGIA内部放大器,可选1--200倍不等,16--20bit AD精度,不用操心外部放大电路的;传统的324外部放大电路在压力传感器上的应用已经没有优势了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
scytrenbin + 1
查看全部评分
weizheng07 发表于 2012-8-31 09:52 | 显示全部楼层
集成芯片cs5523,此类芯片价格也不贵几十块,自己做硬件,考虑的东西比较多,集成的相对来说稳定性要好点,没有分立元件的特性。
CS5523我在21ic上的询价好像说是28rmb,16位的,另外MCU本身带的AD误码率比较高,说16位,估计10位有效就不错了,这个以前具体测试过,现在手头上没有数据。
gxs64 发表于 2012-8-31 10:08 | 显示全部楼层
fxhfxh 发表于 2012-8-31 20:55 | 显示全部楼层
msc1210,就是太贵了。
 楼主| scytrenbin 发表于 2012-10-7 14:29 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,准备用sonix的SN8P1917。
