#if defined (__CC_ARM)
10121|3
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-8-28 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  #pragma anon_unions
#endif
请问大家,这个是什么意思来着??
#define __CM0_CMSIS_VERSION_MAIN  (0x01)      /*!< [31:16] CMSIS HAL main version                       */
#define __CM0_CMSIS_VERSION_SUB   (0x20)      /*!< [15:0]  CMSIS HAL sub version                        */
#define __CM0_CMSIS_VERSION       ((__CM0_CMSIS_VERSION_MAIN << 16) | __CM0_CMSIS_VERSION_SUB)
这个是CMSIS的版本,(0x01)和(0x20)的值是怎么来的?
 楼主| gaochenlin5566 发表于 2012-8-28 12:27 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2012-8-28 12:39 | 显示全部楼层
如果定义了(__CC_ARM)
启用对匿名结构和联合的支持
airwill 发表于 2012-8-28 20:00 | 显示全部楼层
这是 Keil MDK 里用来识别编译器的宏.
__CC_ARM  为 Keil 里带的编译器
