图中的二极管干什么用的?
2333|10
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2012-8-28 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的D6作用是什么?请各位帮忙指点
W_Controller 发表于 2012-8-28 15:52 | 显示全部楼层
过压保护。防止电路中的容性或者感性元件在电路关断,或者其他异常情况下出现高于电源电压3V时,二极管导通,从而保护了电路
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ILIKESTM32MCU + 1
查看全部评分
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2012-8-29 11:39 | 显示全部楼层
这样接可以防静电不,也想问下防静电你们是怎么处理的
cpl_1 发表于 2012-8-29 13:32 | 显示全部楼层
有静电保护二极管。
291355171 发表于 2012-8-29 18:08 | 显示全部楼层
高于电源电压在加上一个二极管的压降,那么这个电压就被引到电源电压上了。
简单点讲就是过压保护用的。
arkor 发表于 2012-8-29 20:16 | 显示全部楼层
但是我觉得如果反射电压过大的话,二极管就自身难保
NE5532 发表于 2012-8-29 20:19 | 显示全部楼层
防静电可能效果有限,静电要在入口处尽快解决,器件的响应速度也有要求,一般是聚合物或者TVS。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ILIKESTM32MCU + 1
查看全部评分
ZYXUCBA 发表于 2012-9-8 16:38 | 显示全部楼层
这个是防止电压过于3V的
静电处理要放在最外端,通过TVS管或者接地来处理
eydj2008 发表于 2012-9-8 20:22 | 显示全部楼层
:lol  钳位二极管
