帮忙分析下这个电路
1918|5
 楼主| youimiss 发表于 2012-8-28 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
R48,R49好像是给430提供参考电压的,其他的看不懂,请问这个电路时怎么由48V变成12V的?
Zoloki 发表于 2012-8-28 15:21 | 显示全部楼层
对于TL431系列的管子是这样计算的,VO=2.5R48/R49+2.5
 楼主| youimiss 发表于 2012-8-28 15:31 | 显示全部楼层
这个我知道,那IRF640是干什么的呢
jjjyufan 发表于 2012-8-28 15:56 | 显示全部楼层
google“串联式稳压电路”
MCU52 发表于 2012-8-28 18:13 | 显示全部楼层
串稳,只不过是将BJT换成了MOS。
输出上升,导致TL430的R端上升,K端下降,也就是MOS的G极下降,
导致MOS输出电流ID下降,进而使输出电压下降,又使R端下降,K端上升,
导致MOS的G极上升,输出电流增加,完成负反馈的循环
weihuahua518 发表于 2012-9-6 15:23 | 显示全部楼层
通过简单的RC延时电路后 给mosfet G提供高电平,同时为TL430提供合适的电流,430正常工作对输出电压进行稳压调节。电压稳定输出后通过ZD1钳卫G电压,开关锁定
个人签名:不卖开发板! http://minifairyfly.taobao.com/
43
