求助:stm32f103ze 用 fsmc 读写IS64WV51216出错
1994|5
 楼主| max116 发表于 2012-8-28 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1M 以下的ram 中是正常的。从 1M 开始 每个双字中(int型,32bit)高位字(16bit)随机,低位字正常。编译器是keil uV4
捡漏王子 发表于 2012-8-28 21:25 | 显示全部楼层
地址线怎么接的?
 楼主| max116 发表于 2012-8-29 08:24 | 显示全部楼层
2# 捡漏王子 A0 ~ A18 接了 FSMC 的 A0 ~ A18  。怀疑过 A1 ,但 1M 以下的正常啊?
 楼主| max116 发表于 2012-8-31 08:21 | 显示全部楼层
别沉啊,高手在哪里……
IJK 发表于 2012-8-31 10:28 | 显示全部楼层
这个问题应该不难查,针对出错的地址调试,同时用示波器来看波形。
 楼主| max116 发表于 2012-8-31 14:13 | 显示全部楼层
5# IJK
给个思路?
