唉,到底什么是DSP啊?这样理解对不对啊?
3497|11
 楼主| 风... 发表于 2007-4-29 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
从来没搞过,一点感觉没有!但隐约感觉是这样的:<br /><br />它是一个超级强大的MCU,可以对模拟信号进行超快速的ADC,然后对ADC后的数据进行分析和各种处理工作,比如滤掉某种频率成分等,然后再DAC输出或不输出.<br /><br />还或者,把一个乱七八糟的模拟信号进行频谱分析,取出有用信号,呵呵,DSP是不是干这事的?<br /><br />那既然如此强大,那岂不是可以代替ARM等了吗?用ARM干嘛呢,DSP好快啊?<br /><br />郁闷……
iversonma 发表于 2007-4-29 22:29 | 显示全部楼层
呵呵,lz google一下吧~~
这东西一两句话说不清楚<br />
ling631220 发表于 2007-5-9 22:44 | 显示全部楼层
不对
DSP主要是用来处理数字信号的,比如FFT,现在在通信方面用的比较多,而ARM主要用在控制方面的,
computer00 发表于 2007-5-9 23:41 | 显示全部楼层
有专门的硬件计算单元,适合数字信号处理
quentinck 发表于 2007-5-10 11:35 | 显示全部楼层
不一样的作用
一个偏重算法,一个是控制能力强~运行机制不同的
dreambird 发表于 2007-5-10 12:55 | 显示全部楼层
dsp的指令及内部多总线结果适合做信号处理
如果你要用arm来做信号处理也可以,就看是否满足你的应用
yanhaijun 发表于 2007-5-10 22:54 | 显示全部楼层
我的理解
DSP主要是数字信号处理,什么样的情况需要用到呢?我想在处理一些音频和视频压缩或者通信解码方面用的比较多.DSP比较复杂,需要考虑很多的算法.
heartsease 发表于 2007-5-15 09:57 | 显示全部楼层
音频和视频压缩或者通信解码
dsp不同的系列应用范围不同,在通信及图像处理方面就用C5000C6000系列的。
wangzh99 发表于 2007-5-15 14:24 | 显示全部楼层
DSP的功能是很多
gangbeyond 发表于 2007-5-15 15:29 | 显示全部楼层
三产品
这个啊,你理解的比我深多了.象你学习.
gangbeyond 发表于 2007-5-15 15:40 | 显示全部楼层
DSP培训班
什么是DSP呢?<br />我们这有培训班.<br />有兴趣了解学习的话,请联系孙**.<br />010-62359586
遥望晨曦 发表于 2010-3-24 17:26 | 显示全部楼层
ARM是高级单片机,是程序控制的
DSP主要是算法,进行一些信号运算处理
功能不相同,所以开发板也不同了。
不过现在有的ARM芯片带有DSP
而有的DSP也带有单片机了
