求助电流转电压的问题
2047|6
 楼主| wjhllb999 发表于 2012-8-28 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入信号为0,1ma,5ma,或者-5ma,0,5ma,怎样才能把电流转成0-5v呢。
jjjyufan 发表于 2012-8-28 16:58 | 显示全部楼层
使被测电流经过采样电阻,转换为电压信号
 楼主| wjhllb999 发表于 2012-8-29 08:26 | 显示全部楼层
-5ma怎么弄呢
lanseshuijing 发表于 2012-8-29 09:06 | 显示全部楼层
如果说接1k电阻分压,-5ma产生-5v,5ma产生5v,正负是相对于参考点来说的,参考点是0v,如果你把参考点改成-5v,那么相对电压变化不就是0--+10v了吗?
ZYXUCBA 发表于 2012-9-8 16:29 | 显示全部楼层
使被测电流经过采样电阻,转换为电压信号
然后再通过精密整流电路将负电压转换成正电压
flttxlj 发表于 2012-9-9 17:30 | 显示全部楼层
可以自己用电阻采,或者干脆去找个这种芯片
cpl_1 发表于 2012-9-10 13:12 | 显示全部楼层
也可以电阻采样后加到运放上,在运放上进行电压的加减处理。不过要调到0v可能需要双电源给运放供电了。
