请教气体放电管选型
2626|1
 楼主| aceice 发表于 2012-8-28 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是交流220V,AC/DC最大输入264V,选择多大的DC击穿电压?280V?
电路可能因为一些原因持续过压,是不是要在气体放电管前安装熔丝?
残压是不是要选择高一些的?Glow Voltage和Arc Voltage哪个参数是残压呢?
langtuodianzi 发表于 2014-3-13 15:19 | 显示全部楼层
在防雷电路的设计中,应注重气体放电管的直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量等参数值的选取。设置在普通交流线路上的放电管,要求它在线路正常运行电压及其允许的波动范围内不能动作.
气体放电管需要选择为标准直流击穿电压为600V的LT-B5G600L、LT-B8G600L。
