求开关电源输出电流
2838|5
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2012-8-29 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的开关电路,输出电压分别11V和3.3V,但不知道其输出电流分别是多大?我要怎么才能知道呢?
前面整流桥是0.8A,420V,是不是告诉我们11V和3.3V两路的输出电流之和不能超过0.8A?请指点!
Siderlee 发表于 2012-8-29 11:55 | 显示全部楼层
能量守恒
不亦心 发表于 2012-8-29 13:09 | 显示全部楼层
LZ这个玩笑开的有点大,直接说你想干嘛吧?
如果一定要知道输出电流,接个电子负载,慢慢增加电流,看什么时候OCP动作,然后估算一下。。。
windertakers 发表于 2012-8-29 13:48 | 显示全部楼层
这个图看的好揪心。。。。受不了了。。。
flttxlj 发表于 2012-8-29 23:10 | 显示全部楼层
这个不好搞啊
trevor2011 发表于 2012-11-16 13:32 | 显示全部楼层
按功率守恒来计算,输出功率不会大于输入功率,并且整流管是0.8A的,实际使用估计也不会完全按0.8A的电流来运行,一般都留有裕量
