DSP流水线问题
7642|11
 楼主| ling631220 发表于 2007-5-9 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚学DSP的初学者,大家知道,DSP采用的是流水线工作,一条指令可能可能需要跨越几个机器周期,我想问的就是指令的机器周期到底怎么算,
dreambird 发表于 2007-5-9 20:51 | 显示全部楼层
dsp好像没有机器周期这个概念
 楼主| ling631220 发表于 2007-5-9 21:35 | 显示全部楼层
不会把
我看教程上都这样写着啊
wowow 发表于 2007-5-9 23:40 | 显示全部楼层
翻译的问题先不管它
每个指令的执行周期在讲指令的pdf里都有的,还有不同执行条件对周期数的影响,建议多看看原始资料。<br /><br />不同dsp的流水线不一样,粗略可以看做三步:取指令,指令译码,执行指令,通常情况下取指和译码的过程在执行前面若干条时同时就做了,所以指令的周期数通常只算“执行”这一步所耗的时间。当然如果出现流水线冲突啥的就要另算了。具体就要看手册了。
 楼主| ling631220 发表于 2007-5-12 13:40 | 显示全部楼层
re
哦,终于明白了,谢谢
heartsease 发表于 2007-5-15 09:53 | 显示全部楼层
指令周期
同意楼上的说法,另外,指令周期是时序中最大的时间单位,定义为执行一条指令所需的执行时间。由于不同的指令所需的时间不同,因此不同的指令所包含的时钟周期数也不同。
lianpan 发表于 2007-6-11 13:47 | 显示全部楼层
机器周期
CPU周期也称为机器周期.通常用内存中读取一个指令字的最短时间来规定CPU周期.一个CPU周期时间又包含有若干个时钟周期
DSP探路者 发表于 2007-6-11 17:29 | 显示全部楼层
还有CACHE的问题
这个问题对流水线的影响比较大,也是比较复杂的问题
yum2004 发表于 2007-6-12 12:27 | 显示全部楼层
关于DARAM存储器的流水线操作
我也才学不久,遇到了个摸棱两可的问题。书上讲的我实在看不懂了。它说CPU可在单个周期内对DARAM双寻址存储器访问两次,分别发生在单个机器周期前半周期和后半周期,所以不发生冲突。但实际情况有几种:(1)前半周期和后半周期分别访问不同的DARAM块;(2)前半周期和后半周期同时访问同一DARAM块;(3)同时在前半周期或者同时在后半周期访问不同的DARAM块;(4)同时在前半周期或者同时在后半周期访问同一DARAM块。到底哪些情况冲突,书上讲了第(4)种情况冲突,那其它几种情况呢?请达人指教!
 楼主| ling631220 发表于 2007-6-17 15:11 | 显示全部楼层
回复上楼
我也刚开始学DSP,觉得(1)(2)(3)是不可能会产生流水线冲突的,第(4)是会产生流水线冲突,可是会自动通过延时一个周期的解决,比如在同一个DARAM里面同时取指令与读操作树,都是在前半个周期,就会有冲突的问题
wowow 发表于 2007-6-19 13:02 | 显示全部楼层
将程序与数据放在不同块中
只要分配空间将程序与数据放在不同块中,第4种情况也可以避免了。有单访问的RAM的话程序一般放到单访问的RAM里
farmer1979 发表于 2007-6-27 10:52 | 显示全部楼层
学习中
