请问这个单相全波整流电路怎么变成这样子
3366|14
 楼主| arkor 发表于 2012-8-29 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图1 ,这是一个单向全波整流电路,最后我用示波器观察时,发现波形变成图2所示,求高手来指教,为什么会成为这样啊
图1 单向全波整流电路
图2 单向全波整流电路的波形图
 楼主| arkor 发表于 2012-8-29 16:35 | 显示全部楼层
按道理输出应该也是一个正弦波,但是怎么变成这样子啊,求高手指点。
rockzone 发表于 2012-8-29 17:09 | 显示全部楼层
按道理也不是正弦波,全波整流后是整流波形,馒头包儿
至于为什么峰值被削掉了,看看示波器允许多大输入,和电路其他参数
291355171 发表于 2012-8-29 17:59 | 显示全部楼层
要不你吧1K换成1M你试试看,还有如3L所说,按道理也不可能是个正弦波。。。。
 楼主| arkor 发表于 2012-8-29 19:54 | 显示全部楼层
4# 291355171
 楼主| arkor 发表于 2012-8-29 19:55 | 显示全部楼层
确实可以,谢谢啦
4# 291355171
嗯,是电路参数有问题,电压太大,没有显示出来
3# rockzone
hndxwxl 发表于 2012-8-29 20:34 | 显示全部楼层
7# arkor
什么电路参数啊,看看你的示波器CH2的scale调的。。。
dog_xin 发表于 2012-8-30 11:14 | 显示全部楼层
接点错误
YDCMAN 发表于 2012-8-30 13:15 | 显示全部楼层
示波器搭的不对
yluo99 发表于 2012-8-30 13:46 | 显示全部楼层
示波器可以这样接初级线圈吗,不会短路?
lnak 发表于 2012-8-30 16:29 | 显示全部楼层
应是桥堆的耐压不够,击穿了;我也遇过,用4个4007连接·就·正常了。
xmar 发表于 2012-8-30 16:52 | 显示全部楼层
不是桥堆的耐压不够,而是桥堆仿真模型文件错误。将模型文件中BV=100改为BV=400就正常了。这里BV=100表示桥堆反相耐压为100V。实际上3N256的耐压是400V而非100V。3N254才是100V。
NE5532 发表于 2012-8-30 17:04 | 显示全部楼层
所以说仿真害人啊。楼主敢这样接实际电路,等着看冒烟。
秋风式街球 发表于 2012-9-4 00:43 | 显示全部楼层
用仿真软件做的吧?最好做个实物验证一下
