求教电容滤波电路的仿真错误
3206|8
 楼主| arkor 发表于 2012-8-29 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看下图的电容滤波电路,为什么在MULTISIM仿真时出现了错误,如何改正呢?
howmoney 发表于 2012-8-29 21:32 | 显示全部楼层
电路错误 变压器不需要接地。
来自multisim 10.1
 楼主| arkor 发表于 2012-8-29 21:48 | 显示全部楼层
我用的是MULTISIM9,按照你那个图,仍然是有错误的
2# howmoney
xukun977 发表于 2012-8-29 22:06 | 显示全部楼层
加小电阻试试(哪怕是0.0000000000000001欧姆).
yhf311 发表于 2012-8-29 22:06 | 显示全部楼层
楼主的接法变成了半波整流电流。
 楼主| arkor 发表于 2012-8-29 22:45 | 显示全部楼层
有个极性电容,就变成了一个滤波电路
5# yhf311
yhf311 发表于 2012-8-29 23:18 | 显示全部楼层
6# arkor 我的意思是你既然用了整流桥,本意应该是全波整流滤波电路,但按照你主贴的图,又连成半波整流去了,整流桥在电路中的效果就跟二极管一样。
elec921 发表于 2012-8-30 08:36 | 显示全部楼层
如果不收敛的话,电容串一个非常小的阻值的电阻
 楼主| arkor 发表于 2012-8-30 10:16 | 显示全部楼层
你说的没有错误,滤波电路是为了减少电压的波动性,所以用了一个整流电路 8# elec921
