求大哥们看看这差分线有问题么
4657|18
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-8-30 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, TE, TI, ic, RS
100MHZ左右
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/757084734/QQ/WinTemp/RichOle/Y{GUMN8D2AB9%HRSERGGWZM.jpg
第一次画板子
第一次画差分线,给点意见,先谢谢了。
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-8-30 12:39 | 显示全部楼层
能看到图么?确认正确再画其它几个类似的接口。
在线等了。
20分都没人来么?
forgot 发表于 2012-8-30 12:53 | 显示全部楼层
那4对都是差分?
mohanwei 发表于 2012-8-30 13:00 | 显示全部楼层
把叠层结构发给PCB厂家,根据厂家给出的线宽、线距走线,并控制等长就可以了。
这么短的线,这么低的频率,无所谓了。
关键在于底下那个看起来是排线插座,排线的选型和信号定义更讲究些……
mcu200689 发表于 2012-8-30 13:11 | 显示全部楼层
很明显没按照差分布线方法走线
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-8-30 13:14 | 显示全部楼层
这么短的线,这么低的频率,无所谓了。
关键在于底下那个看起来是排线插座,排线的选型和信号定义更讲究些…… ...
间距6mil
线宽6mi
可能是8层板,尽力做,看6层能不能做完。
有个BGA的芯片,不好把线引出来。6层能引出来就6层了
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-8-30 14:18 | 显示全部楼层
怎么没人啊?
Forward001 发表于 2012-8-30 14:45 | 显示全部楼层
1: ESD位置放错了
2: 接口的信号管脚分配有问题。
3:AC电容位置要保持一致性
4:线宽线距按阻抗要求来定义。走线后尽量不要有变化。
5:保持等长。差分线与差分线间的间距。
空间这么大,可以布局的更美观合理。
zuanze 发表于 2012-8-30 15:08 | 显示全部楼层
你的差分线应该按照规则来走啊.....
根据板子的叠层结构、线宽、线距进行阻抗皮匹配,
尽量做到等长..
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-8-30 18:07 | 显示全部楼层
你的差分线应该按照规则来走啊.....
尽量做到等长..
我先连线再找空放防雷击的元件么?
感觉放好了穿不过去啊
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-8-30 18:29 | 显示全部楼层
8# Forward001
ESD错了?不太明白啊。
这个接口是标准接口。没办法改的。
其实感觉这里要求不高,只要没有很明显的错误就OK。
空间真心不多哦,还有不少东西没放,左下角是打孔的地方。
等长最基本吧,回去学学怎么弄等长线了~
libbs2000 发表于 2012-8-31 08:41 | 显示全部楼层
不行的,这哪里是在走差分线哦
jlass 发表于 2012-8-31 08:57 | 显示全部楼层
就你这点距离,别说差分线了,飞线都没问题
liaohongcai8204 发表于 2012-8-31 09:13 | 显示全部楼层
你这个是HDMI信号接口么?
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-8-31 10:43 | 显示全部楼层
14# liaohongcai8204
是的。
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-8-31 10:44 | 显示全部楼层
13# jlass
是说没有那么多要求么?
只要差不多长度就可以了?
liaohongcai8204 发表于 2012-8-31 11:41 | 显示全部楼层
如果是HDMI接口的话,你这样的PCB就不太好,特别是高速(225M)输入输出的时候,当然图像能出来,不过效果不那么好。我这上次做的案子就是差分线没有等长,没有靠近,测试的时候225M的时候,用手一拿设备就出干扰了!注意为妙!
jlass 发表于 2012-9-4 09:25 | 显示全部楼层
我是说在距离很近的情况下,完全不用考虑等长的要求
虽然你画的确实不怎么好,但是距离近,可以忽略
长距离的情况下才要考虑严格等长
 楼主| 阮天宇00 发表于 2012-9-4 09:47 | 显示全部楼层
18# jlass
嗯,我现在知道怎么画了。但是这里似乎不用考虑等长什么的,差不多就可以了。
