电机驱动 输出波形分析
2771|7
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-30 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动电路如图所示(MOS管上已加续流二极管,图中未体现)
运行波形如下:
第一部分为刚启动运行时的波形,第二部分为运行大约8秒以后的波形
改变转动方向,则波形又会恢复第一部分形状,经8秒后继续第二部分,以此循环
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-30 14:23 | 显示全部楼层
呃 没人帮一下么 求教啊!!
zjp8683463 发表于 2012-8-30 15:09 | 显示全部楼层
哪个点的波形?让别人去猜?
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-30 15:21 | 显示全部楼层
电机两端啊   输出端的波形啊     前面控制端的波形是正常的
zjp8683463 发表于 2012-8-30 15:42 | 显示全部楼层
电机两端这个是正常的波形,负电压是续流造成的
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-30 16:06 | 显示全部楼层
那为什么有个时间段之分呢  也就是固定PWM输出   8秒后速度会肉眼可见变慢     波形要是统一的也好说啊
另外有检测过一块购买的板子的波形   一直如第一部分的波形  无负压
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-30 17:21 | 显示全部楼层
单臂驱动   加一个续流管  很轻松就能把波形弄的很整齐  全桥了反而更不好了  怎么会这样呢
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-31 08:58 | 显示全部楼层
恩 去掉也试过  对波形没有太大影响
求去负压波形啊!!!!!!!!!!!!
