急求解:放大 or 比较??!
2842|16
 楼主| GXL606 发表于 2012-8-30 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手指教:
U1是放大还是比较?原理和推导,谢谢!!!
longmaodo 发表于 2012-8-30 17:30 | 显示全部楼层
U1B输出好像是一个恒压源  有没有RT1 R1 R2 R6的参数,这样更好判断一些。
另外还有R4 和  R7的值
yang91204 发表于 2012-8-30 17:31 | 显示全部楼层
longmaodo 发表于 2012-8-30 17:32 | 显示全部楼层
个人浅见,比较和放大不是特别好分清楚的。
yhf311 发表于 2012-8-30 17:53 | 显示全部楼层
放大还是比较,就看是否引入负反馈。
MCU52 发表于 2012-8-30 20:57 | 显示全部楼层
当然是放大。R2R3单电源运放提供偏,静态时同相反相输出都为这个值。
RT1波动时,输出在这个值上下波动。
注意C2,C3的值不能大了,否则电路不稳定。
yang91204 发表于 2012-8-31 10:11 | 显示全部楼层
有负反馈,工作在线性区,放大,这是测温电路?RT1是热敏电阻?
 楼主| GXL606 发表于 2012-8-31 13:53 | 显示全部楼层
1、MCU 作用!?
2、U1输入输出关系??
 楼主| GXL606 发表于 2012-8-31 21:40 | 显示全部楼层
7# yang91204
1、MCU 作用!?
2、U1输入输出关系??
天神下凡 发表于 2012-8-31 22:15 | 显示全部楼层
接入MCU的话应该是数字信号,如果R6很大的话,就成了比较器。
oieve 发表于 2012-8-31 22:38 | 显示全部楼层
R6拆了用作比较,接MCU判断比较结果。
个人见解,不太确定。
ZYXUCBA 发表于 2012-9-2 11:44 | 显示全部楼层
yang91204 发表于 2012-9-3 09:49 | 显示全部楼层
1# GXL606
1推测接的是MCU的AD口,就是测量U1A输出电压。
2根据虚短,反向输入端电压等于同向端,自己有电阻值,根据电流计算吧,
个人理解。
 楼主| GXL606 发表于 2012-9-3 15:29 | 显示全部楼层
根据系统推断,U1应该是放大!但是总觉得信号桥输出少串一个电阻!!MCU应该是输出模拟信号!但感觉加法器复合恒流输出,看着又别扭!!哪位高手能给解释一下!!!谢谢
yang91204 发表于 2012-9-3 16:29 | 显示全部楼层
MCU是输出??哪个是加法器?
ZYXUCBA 发表于 2012-9-8 15:35 | 显示全部楼层
应该是比较,是不是根据RT1阻值的变化进行比较输出?
mihu789 发表于 2012-9-8 22:50 | 显示全部楼层
放大,第二级运放同相输入端只要个高低电平没意义,再者说运放地电平输出大概0.7V左右吧那么输出一直是低电平就更没意义了,个人观点
