单片机串口中断问题
1642|5
gxgclg|  楼主 | 2012-8-30 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
秋天落叶| | 2012-8-30 19:03 | 只看该作者
如果你的定时器中断、外中断的时间太长,是会影响到串口通信的
通常要求在中断里处理的时间,尽可能的短
baidudz| | 2012-8-30 19:09 | 只看该作者
串口通信是有时间片限制的通信,要求通信过程中严格遵守时间片内的电平保持与变换。如果你的中断处理时间非常短,而串口通信波特率非常低,可能能够达到在时间片内将MCU转为处理中断服务,并及时转回继续处理串口通信的信号处理,这样不会影响到通信工作。但一般很难做到。
火箭球迷| | 2012-8-30 19:18 | 只看该作者
不会丢失 但是可能被新来的数据冲掉 或者新来得数据收不到
dfsa| | 2012-8-30 19:19 | 只看该作者
应该不会丢失
wulala| | 2012-9-3 20:08 | 只看该作者
如果没来得及存储数据,就会被后面来的数据冲掉
