求大神~~单线圈闭锁型继电器驱动问题
2949|2
 楼主| xiaolin4006 发表于 2012-8-30 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想用有限的IO驱动多个单线圈闭锁型继电器(DPDT,线圈电压4.5V  203欧姆),现在想用多片串行转并行的移位寄存器驱动,之前想到用TPIC6C595,每两个管脚驱动一个线圈,后来发现6C595的输出为漏极开路输出形式,两个管脚都接线圈无法输出高电平。
之后找到74HC595,但是和HC595驱动电流只能到35mA,貌似驱动起来有点悬。
想问一下,有没有驱动能力强点的类似芯片!如果真的没有的话,这类继电器到底该如何驱动??望高手赐教下!感激不尽
sedatefire 发表于 2012-8-31 00:06 | 显示全部楼层
帮忙顶起来
硬件的帖子NE在行
123654789 发表于 2012-8-31 11:57 | 显示全部楼层
两个管脚都接线圈无法输出高电平。
你这句话有问题
