推荐几款比较适合做视频的处理器
3137|6
 楼主| 参天小树 发表于 2007-5-23 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Freesccale&nbsp;ARM9&nbsp;MC9328MX21龙珠系列处理器<br /> 主频266MHZ,最高可达400MHZ<br />&nbsp;内嵌硬件MPEG-4编解码器,支持多媒体加速、3D图形<br />CIF(352x288)格式图像30帧/秒,实时传输<br />&nbsp;直接支持30/130/200万像素CMOS摄像头,模拟摄像头<br /> 低功耗,安全灵活的电压-频率功率管理特性<br />&nbsp;i.MX21处理器突出特点是内部集成多媒体加速器(eMMA)模块,eMMA模块包括四部分:预处理、编码、解码和后处理,可以完成MPEG-4编解码功能。eMMA模块的功能十分强大,相对编程实现MPEG-4功能,降低了相当大的难度和工作量。MX21开发板如果没有EMMA驱动原码,那就失去了MX21的优势.<br />MX21适合用于智能家居控制和VOIP电话,PMP等产品开发.<br />
 楼主| 参天小树 发表于 2007-5-23 13:22 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;CPU:ADSP&nbsp;Blackfin533/531处理器,主频600/400MHz<br /> &nbsp;&nbsp;图像:JPEG/JPEG2000<br /> &nbsp;&nbsp;摄像头:直接支持CMOS/CCD摄像头<br /> &nbsp;&nbsp;功能:单路图像、音频采集与网络传输<br />
re
ADSP&nbsp;Blackfin561处理器,双核,主频各为600MHz<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;MPEG-4&nbsp;CIF(352x288)&nbsp;25fps&nbsp;编码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;MPEG-4&nbsp;D1(720x576)&nbsp;25fps&nbsp;解码<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接支持30/130/200万像素CMOS摄像头<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;为成像和消费类多媒体应用量身打造的高效数据吞吐量<br />
 楼主| 参天小树 发表于 2007-5-23 13:23 | 显示全部楼层
re
Samsung&nbsp;S3C2440&nbsp;ARM920T内核,主频400MHZ,最高可达533&nbsp;MHZ&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;直接支持30/130/200万像素CMOS摄像头<br /> &nbsp;&nbsp;支持Linux&Wince双操作系统<br />
dujiacai88 发表于 2012-6-24 18:52 | 显示全部楼层
CCD 配啥DSP芯片,有没有国产的DSP    价格周期
dujiacai88 发表于 2012-6-24 18:54 | 显示全部楼层
CCD 配啥DSP芯片,有没有国产的DSP    价格周期  13714106897   DU
normanwang 发表于 2012-7-3 10:18 | 显示全部楼层
如果要免提全双工通话,可以考虑加上富迪的FM系列 DSP IC,能消回音,降稳态和非稳态的噪音,
QQ910214049
