1.DSP设置成连续增减模式,<br />2.Timer1和Timer3采用相同的定时器周期,<br />3.Timer1中断有中断服务程序,<br />4.在中服程序中,经过计算后得到CMPR1-CMPR6的给定值,<br />5.CMPR装载方式为下溢装载,<br />6.PWM1和PWM3均设置为高有效,<br /><br />程序运行时,由PWM1和PWM3引脚输出的PWM波中高电平部分的中线应该是重合的,但是现在却不重合。如果给定CMPR1-6以固定的数值,则是重合的。问题如图所示,请教原因,谢谢指教。 |
