[稳压电源] 关于稳压器的输入电压问题??
2455|5
 楼主| 790953623 发表于 2012-8-31 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助..我用稳压器7805,资料上说输出电压典型值为5V,而输入电压他只说极限值是35V,那么输入电压的范围到底是多大呢?? 输入电压比输出电压小可以么???
szxy06dq 发表于 2012-8-31 09:58 | 显示全部楼层
按7805的工作原理,我觉得大概是7V
错!…7805是线性三端稳压管。输入和输出压差应在3V左右!低、不能保证输出的各类指标!而高却增加管子功耗!  发表于 2013-5-24 15:40
jjjyufan 发表于 2012-8-31 10:13 | 显示全部楼层
找份规格书看看,你就明白了 电压范围 一般写的很明白了
7805 输入电压一定要比输出电压高
 楼主| 790953623 发表于 2012-8-31 10:34 | 显示全部楼层
3# jjjyufan 规格书里没有,规格数理只说了输出电压的大小和输入电压的极限值也就是最大值,但是没说输入电压的最小值是多少,他只是给了一些参数,提到了一个输入输出电压差为2V,可是实际用时我们都知道输入输出电压差可以远不止2V,那他这个2V是理解成最小输入电压要比输出电压高2V么???
jjjyufan 发表于 2012-8-31 11:06 | 显示全部楼层
理解为当输出电流为1A的时候,最小压差是2V
不亦心 发表于 2012-8-31 12:18 | 显示全部楼层
线性稳压器输入一定大于输出,否则不能正常工作,
输入比输出大多少,看规格书最小压差,,
