老外一个电路,看起来简单,仍然搞不定
2457|5
konyme|  楼主 | 2012-8-31 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
konyme|  楼主 | 2012-8-31 10:25 | 只看该作者
看起来是个磁滞比较器,但是与用途不符合。
用在AD的校准回路里面。
SPA应该输出的是个脉冲电平
konyme|  楼主 | 2012-8-31 10:29 | 只看该作者
对C36那个电容的真正用途,没有搞清楚。
xmar| | 2012-8-31 14:26 | 只看该作者
C36 可能有2个用途: 1.  主要用于频率补偿,降低极点频率,增加比较器稳定性。 2.  上电时保证比较器输出最低电平。
一周一天班| | 2012-8-31 16:27 | 只看该作者
抄图抄错了。看看+24V就知道。
konyme|  楼主 | 2012-9-1 12:02 | 只看该作者
图没有错的,这个电路的用途,是电压自校正回路中,检查OUTB与参考5V之间的差距。然后计数SPA脉冲宽度,我一直没有理解。
