电机驱动桥
2835|9
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-31 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流有刷电机全桥驱动
保持上桥臂有效,调制下桥臂,则输出波形如下图:
反之保持下桥臂有效,调制上桥臂,输出波形正常,但MOS管发热严重 ,求解!
桥电路如下:
yudancing 发表于 2012-8-31 12:04 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
turf123 发表于 2012-8-31 12:18 | 显示全部楼层
量一量上管的驱动电压波形
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-31 12:47 | 显示全部楼层
上管驱动的波形是正常的  标准的方波
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-31 12:54 | 显示全部楼层
热源来自电路图中上面两个MOS管附近     下面两个附近并无明显发热
 楼主| a250871207 发表于 2012-8-31 12:57 | 显示全部楼层
从上电运行到发热大概需要几秒时间    很纠结   求解 !·!!!
keyearth 发表于 2013-11-12 11:27 | 显示全部楼层
你那个半桥低侧的电容是几个意思?去掉吧
鸟鸟 发表于 2013-11-12 13:00 | 显示全部楼层
crjab 发表于 2013-11-12 14:16 | 显示全部楼层
好贴就要顶一顶~~~~~~~~
472289 发表于 2013-11-13 11:06 | 显示全部楼层
电场变换,势累电动势产生大电流;一般方向转变时要延时50ms左右;让势累电动势导走!
