AVR+SD卡+znFAT+RTC+18B20+ADC作数采存入TXT『文件系统典型应用』
5919|14
 楼主| znmcu 发表于 2012-8-31 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
振南的znFAT 单片机上的FAT32文件系统
关注znFAT
加入振南的文件系统技术 QQ群 106889506
实例源代码
znFAT移植与应用手册:
“数据采集记录”实验,其实是我见到过的在文件系统方面最最常见的一种应用需求。在传统或者说一般情况下,我们是如何来存储和处理采集到的数据的呢?你也许是用这种方法:
1)下位机(单片机或嵌入式平台),对数据进行采集,直接通过串口或其它接口,比如
     网口、USB或无线等等,将数据传给计算机。
  2)下位机采集数据,先存入E2PROMFlash中,然后将其拿到上位机,通过专门的
     读取设备对数据进行读取。
第一种方法适用于上位机与下位机距离较短、采集数据量较少、工作环境较为理想的场合;第二种方法则适用于上位机无法在现场、采集数据量比较大、工作环境比较恶劣的场合。其实很好理解,比如我们要在野外采集一年的温度湿度数据,我们总不能一直放台电脑在那吧。这种情况下,我们就先将数据暂存在E2PROM或其它存储设备中,然后再通过专用设备,比如烧录器等,对其中的数据进行读取。
我们来专注于第二种数据采集的方案。应用这种方案的人们,会提出这样一个需求:“数据存到存储器中,能不能是以文件的方式,这样在向计算机导入的数据的时候,只需要文件拷贝就行了,而不再需要专门的数据读取设备!?”这样的一个需求将使应用变得更简单。要实现这样一个功能,我们需要使用文件系统
存储器我们使用可以很方便与计算机进行连接的SD。我们要在SD卡上进行文件操作,要事先使用某种文件系统对其进行格式化,通常我们使用FAT32文件系统。其实,把SD卡格式化FAT32的过程,就像是在一张纸上打上了“格子”,我们要用单片机或其它的嵌入式CPU向其中写入数据,就要按照FAT32格式的规定和协议来写,这样数据才能被识别为文件!FAT32文件系统本身是较为复杂的,我们要使数据格式遵循它的协议,本身这个编程的工作量和难度都会很大。那我们应该如何实现以文件方式来写入数据呢?
可以使用振南的znFAT,这是一种与FAT32文件系统高度兼容的嵌入式FAT文件系统解决方案。它实质是一套C代码,主要目录就是实现FAT32文件系统中的各种文件操作。有了它,我们可以轻松实现上面我们所说的数据存储功能。
下面是一个 AVR 单片机平台上的,数据采集,并以文件方式记录数据的实例。
在这个实例中,我们通过AVR单片机采集实时钟芯片PCF8563的年月日时分秒的时间信息、温度传感器DS18B20的温度数据以及一路模拟量信号,由AVR单片机的片内ADC10位精度)直接进行采集。我们在AVR单片机中对获取的这三种数据进行整理,转换为一个字符串,形如"12 8 31 10 52 31 578 35.5",即年 月 日 时 分 秒 ADC采样值 温度值。每秒钟采集一次数据,将转换后的字符串写入到SD卡根目录下的znmcu.txt这个文件中。最终的效果如下图:
此实例的代码编写使用WINAVRAVR GCC),以下是实例的主要源代码文件:
  1. 实现上述功能的重要代码如下:
  2. #include "avr/io.h"
  3. #include "pcf8563.h"
  4. #include "uart.h"
  5. #include "myfun.h"
  6. #include "adc.h"
  7. #include "ds18b20.h"
  8. #include "znfat/znfat.h"
  9. //=============================================================
  10. struct Time2 time;
  11. struct znFAT_Init_Args Init_Args; //初始化参数集合
  12. struct FileInfo fileinfo; //文件信息集合
  13. unsigned char str[100]; //用于存储转换后的字符串
  14. unsigned int format_data(char *s,struct Time2 *ptime,unsigned int adc,
  15.                                                    unsigned int temprature)
  16. {
  17. //将时间、AD值及温度值合成字符串
  18. }
  19. int main()
  20. {
  21. int i=0,len=0,cur_sec=0;
  22. DDRD=0XE3; //设置IO,PCF8563 使用 PB0与PB1 DS18B20使用PC0
  23.               //模拟量使用ADC0 SD卡使用 PA7-4
  24. DDRA=0XEe;
  25. DDRB=0X83;
  26. DDRC=0XFF;
  27. //===============================================================
  28. UART_Init();
  29. UART_Send_Str("uart init ok.\r\n");
  30. znFAT_Device_Init(); //存储设备初始化
  31. UART_Send_Str("sd init ok.\r\n");
  32. znFAT_Select_Device(0,&Init_Args); //选择设备
  33. znFAT_Init(); //文件系统初始化
  34. UART_Send_Str("znFAT init OK.\r\n");
  35. //输出文件系统相关信息
  36. time.year  =12; //向time中装入要设置的时间数据 2012.8.29 23:18:50 星期3
  37. time.month = 8;
  38. time.day   =29;
  39. time.hour  =23;
  40. time.minute=18;
  41. time.second=50;
  42. time.week  = 3;
  43. P8563_Set_Time(); //设置时间,即将time中的时间数据写入PCF8563
  44. adc_enable(); //打开AVR内部ADC采样
  45. //===============================================================
  46. if(!znFAT_Open_File(&fileinfo,"/znmcu.txt",0,1)) //打开SD卡根目录下的znmcu.txt文件
  47. {
  48.   UART_Send_Str("suc. to open file.\n");
  49.   //输出文件相关信息
  50.
  51.   znFAT_WriteData(&fileinfo,26,"年 月 日 时 分 秒 ADC 温度"); //写入数据头
  52.   str[0]=0x0d;str[1]=0x0a;
  53.   znFAT_WriteData(&fileinfo,2,str); //回车换行
  54.
  55.   for(i=0;i<5000;i++) //进行5000次循环,不过只有在秒值变化时才会写入数据
  56.                    //即每秒写一次
  57.   {
  58.    P8563_Read_Time(); //读取时间
  59.    if(time.second!=cur_sec)
  60.    {
  61.     ds1820_start(); //启动DS18B20温度采样
  62.
  63.     len=format_data(str,&time,read_adc(),ds1820_read_temp()); //将时间、AD值与
  64.                                                       //温度值转为字符串
  65.
  66.     znFAT_WriteData(&fileinfo,len,str); //将字符串写入文件
  67.     cur_sec=time.second; //更新当前秒值
  68.    }
  69.   }
  70.
  71.   znFAT_Close_File(&fileinfo); //关闭文件
  72.
  73.   znFAT_Flush_FS();  //刷新文件系统
  74. }
  75. else
  76. {
  77.   UART_Send_Str("fail to open file.\r\n");
  78. }
  79. while(1);
  80. }
硬件平台:
wateras 发表于 2012-8-31 12:51 | 显示全部楼层
:)南哥霸气
lixupengarm 发表于 2012-8-31 15:39 | 显示全部楼层
mark  继续关注znfat
zhongfushun 发表于 2012-9-10 19:30 | 显示全部楼层
3100232 发表于 2012-9-11 09:21 | 显示全部楼层
真服了,学习中。。。。。。
yqyq31601099 发表于 2012-9-11 23:19 | 显示全部楼层
hhhhuuii 发表于 2012-10-23 11:45 | 显示全部楼层
ding ding ..........
astudent 发表于 2012-10-23 15:53 | 显示全部楼层
LZ厉害!LZ不用工作么?搞这个赚得到钱么?
leo2222 发表于 2013-1-21 12:40 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!
川一 发表于 2013-4-16 16:45 | 显示全部楼层
先收了,仔细研究一下
wadeangle 发表于 2013-5-10 19:57 | 显示全部楼层
厉害
zhengyuzhang 发表于 2013-7-21 10:15 | 显示全部楼层
振南大侠  用stc12C也可以实现上述功能吗?也做一个发发
zhengyuzhang 发表于 2013-7-21 10:18 | 显示全部楼层
楼主,此工程用AVRstdio+gcc打不开的啊 是不是缺少文件?
outstanding 发表于 2013-8-26 17:36 | 显示全部楼层
继续关注 南哥
threetigher 发表于 2013-8-31 15:13 | 显示全部楼层
请教下,系统中才采用PCF8563做RTC,时间精度测试结果如何?谢谢
个人签名:振南的znFAT -- 单片机上上的FAT32文件系统 www.znmcu.cn
4474
