DDR2 控制器初始化失败,calib_done一直为低
15447|43
 楼主| weiwenty 发表于 2012-8-31 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA使用的是spartan 6 的XC6SLX100,DDR2使用的是micron的MT47H64M16HR-25E IT,ISE 13.2 生成两个MCB分别控制两片DDR2,使用EXAMPLE DESIGN 下的测试文件测试,仿真calib_done能正常置高,但烧到板子上calib_done输出不正常一直为低。因为FPGA的输入时钟是50Mhz,而给EXAMPLE_TOP的时钟是200M,所以50M时钟经过1个DCM倍频后给测试文件,复位参数才成低电平复位,其他参数没改动。硬件测试,DDR能正常输出200Mhz时钟,其他控制信号一直为高,一直处在无指令状态。上电瞬间,用示波器可以捕捉到700多ns的为高的ODT信号,ODT为高时对应的DQS也是有输出的,为200M,与仿真一致。硬件电路是参照xilinx的601开发板画的,对过了没发现问题。不知道哪出问题,请大家帮帮忙看看,给点意见。下面是一些仿真图和修改的地方,UCF的地方修改了时钟和复位信号的管脚的位置
MAMAM 发表于 2012-8-31 17:01 | 显示全部楼层
:(有难度。。。哎
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-31 17:47 | 显示全部楼层
转成高复位试一试。
星星之火红 发表于 2012-8-31 17:50 | 显示全部楼层
听猴哥的试一试
wmsk 发表于 2012-8-31 17:59 | 显示全部楼层
xiao6666 发表于 2012-8-31 18:00 | 显示全部楼层
xuehua230 发表于 2012-8-31 18:04 | 显示全部楼层
 楼主| weiwenty 发表于 2012-9-1 10:20 | 显示全部楼层
3# GoldSunMonkey 为什么呢?复位芯片是低电平复位,而且我手动复位的时候,MCB给DDR2的时钟就没有,复位信号正常时钟就有输出,说明复位应该是正常工作的。
fengsining 发表于 2012-9-1 14:49 | 显示全部楼层
想玩DDR2的路过
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-1 17:11 | 显示全部楼层
我是怕有问题。
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-1 17:14 | 显示全部楼层
什么版本的MIG?
3.5么?
 楼主| weiwenty 发表于 2012-9-2 00:35 | 显示全部楼层
3.8的,3.5也试过
 楼主| weiwenty 发表于 2012-9-2 00:42 | 显示全部楼层
猴哥,初始化不成功一般是什么原因
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-2 14:17 | 显示全部楼层
不好说啊。有千万种原因。
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-2 14:22 | 显示全部楼层
用这个代码试一试。
1411205899 发表于 2012-9-3 13:46 | 显示全部楼层
看看。
qingniao929 发表于 2012-9-3 17:34 | 显示全部楼层
复位信号怎么产生的? 和时钟什么关系?
 楼主| weiwenty 发表于 2012-9-3 21:37 | 显示全部楼层
18# qingniao929
复位信号外部给,异步和时钟没关系
