关于运放隔离反馈
1847|5
 楼主| qzj1314 发表于 2012-8-31 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,输入信号为交流信号,经功率运放调整推动隔离升压变压器T1,T1输出端负载大小为5W。但是开环方式时,当T1带上载的时候会有比较大的电压跌落,所以我在想可不可以采用另一个变压器将输出信号反馈到运放,原理上可行吗?
xmar 发表于 2012-8-31 15:25 | 显示全部楼层
下图原理没有问题。就是电路复杂,成本太高。楼主上图运放输入+ 、 输入- 搞反了。
GavinZ 发表于 2012-9-1 16:50 | 显示全部楼层
楼主你这运放输出都对地短路了!
13638099949 发表于 2012-9-1 17:11 | 显示全部楼层
可以的吧
13638099949 发表于 2012-9-1 17:13 | 显示全部楼层
可以的吧
samby2012 发表于 2012-9-4 11:35 | 显示全部楼层
其实不一定要隔离反馈,可以在原级做电流反馈
