有没人用过PSOC控制蓄电池的充电
1515|2
 楼主| shibalihuandao 发表于 2012-8-31 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本思想就是用一个充电器有5个端口,它能同时对1个到5个蓄电池均流充电,我想用一块PSOC芯片完成对5个端口的电压电流以及蓄电池的温度采样,然后输出一个控制信号,我并不是同时对5个端口采样,而是通过轮流采样的方式.请问,我这样的方式能实现么?
如果能,我选那款芯片合适呢?
jxin 发表于 2012-9-1 16:35 | 显示全部楼层
可以考虑CY8C27643,或者其他PSoC1 片子:
http://www.cypress.com/?rID=2736
http://www.cypress.com/?rID=38367
或者PSoC3片子:
http://www.cypress.com/?rID=58095
