关于变压器电感值的计算
2944|9
 楼主| wznpmm 发表于 2012-8-31 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激变换器
输入电压 dc 310v
输出电压 5v
输出电流 0.5A
输出功率  2.5w
变压器匝数比 16:1
开关频率 25K
工作在DCM模式下。
变压器的初级电感应该取多大啊?
 楼主| wznpmm 发表于 2012-8-31 20:39 | 显示全部楼层
一不小心,连发了3个,请版主删掉2个
不亦心 发表于 2012-8-31 22:40 | 显示全部楼层
按照BCM模式计算电感量,然后减小一点就可以了吧。。。
16:1,初级匝数超级多吧。。。
 楼主| wznpmm 发表于 2012-9-1 16:25 | 显示全部楼层
为什么要减小点? 3# 不亦心
 楼主| wznpmm 发表于 2012-9-1 16:26 | 显示全部楼层
为什么要减小点?
3# 不亦心
不亦心 发表于 2012-9-1 17:35 | 显示全部楼层
临界模式电感量大一点就进入连续模式,小一点就进入断续模式,可能是这样吧,不清楚,哈哈
反正我设计在断续模式,就工作在断续模式,没有错过。。。
blessdxp 发表于 2012-9-5 13:24 | 显示全部楼层
给你个计算方法回去自己计算吧
这个跟磁芯的磁导率有关系
还有气隙等等
blessdxp 发表于 2012-9-5 13:28 | 显示全部楼层
1、选择什么样的磁芯
2、输入电压的范围--最低和最高工作电压
3、选用什么样的驱动芯片,最大占空比多少?
4、最小和最大的输入电流?
5、峰值电流?
有这些参数差不多就可以计算出来??
